Hi leute,
weiß jemand wo es eine sinnige anleitung zum wechsel des laderades im netz gibt, oder kanns mir genau schildern??? Hab so meine probleme mit dem riemenspanner,...
mfg Philly
Hi leute,
mfg Philly
Hi
Anleitung hab ich noch keine gesehen - ist aber supereinfach.
Zuerst die Schraube vom Laderrad lösen.
Dann einfach mit nem 13er Schlüssel den Riemenspanner lossschrauben - mit n bischen Schmackes runterdrücken und schon ist er runter von dem Stift.
Das Laderrad sollte nun einfach runterzuziehen sein. Wenn es festsitzt, auf
keinen Fall mit dem Schraubenzieher o.ä. hebeln, weil sich sonst das Lager im Lader verabschiedet. Dann lieber wo nen Abzieher ausleihen.
Viele Grüße! - Mäx G60
Und wenn das nicht geht hast Du ein echtes Problem! Meiner hatte einen derartigen Passungsrost zwischen Rad und Welle, daß ich das Stahlrad mit dem Schneidbrenner erhitzen mußte um es trotz eines massiven Abziehers herunter zu bekommen. Achtung die Dichtung und den Steuerriemen nicht abflammen (Kühlung tat not)
Gruß Martin
