Sevopumpe prüfen, wie?
  • Nabend! :winkewin:
    Hatte oder habe immer noch das Problem, daß meine Servolenkung nur manchmal ging.
    Es kann nur am Lenkgetriebe oder an der Servopumpe liegen.
    Da ich aus finanziellen Gründen erstmal die Pumpe tauschen wollte, möchte ich mal Wissen, wie man die Funktionstüchtigkeit der Pumpe im ausgebauten Zustand überprüft?
    Gruß Marcel
    das geht leider nicht so einfach. Besser gesagt, das ist nur mit einem riesen Aufwand möglich, und dann trotzdem nicht zuverläsig.
    Ich würde da zu einer gebrauchten Pumpe vom Autofriedhof raten, weil diese Teile ein Autoleben normalerweise problemlos aushalten. Da passt nach meinen Unterlagen nach nur eine Pumpe von einem Auto mit G60 Motor, keine andere.
    Grüsse, Steffen!
     [ 23 Dezember 2002, 02:10: Beitrag bearbeitet von: Steffen G ]
  • Hi Steffen!
    Ich glaube, daß man die Servopumpe vom 2er Golf oder Scirocco auch nehmen kann!
    Sehen zumindestens identisch aus!
    Ist das eigentlich normal, wenn man das Servopumpenrad schnell nach links und rechts dreht, daß dort ein wenig spiel ist?
