Habe ein lästiges Problem!
nach jedem Starten stottert mein Golf 16V auf den ersten 50 Metern. Danach ist Schluß und funkt. super!? Wenn er kalt ist kommt das Problem erst nach dem zweiten Anfahren, ist aber dann nach 50 m wieder weg. Kann es an der Benzinleitung liegen (Rücklaufsperre, Luft in der Leitung)? Er knallt dann beim Gasgeben in den Luftfilter-->wenig Sprit? Zündung und Spritdruck laut Bosch OK.
Bitte um Rat!
![](https://vwcorrado.de/core/images/avatars/78/206-78f7792f11ec1f45d8195acc84223eac358dd37f.jpg)
Kennt sich jemand mit einem 16V PL aus?
Hatte ein ähnliches Problem bei meinem PL, kontrolliere mal das "Stauscheiben-Poti" am Mengenteiler, das ist das kleine Schwarze Tei mit 3 Kabeln dran.
Manchmal reissen die Kabel und der Gummi-Tülle ab, so war es bei mir, hat fast ein Jahr gedauert bis ich das gefunden habe-VW hat es übrigens nicht gefunden. -
Hallo!
Hab ich schon geprüft ist OK.
Ich vermute es muß an der Benzinleitung liegen.
An der Benzinpumpe liegt ein primitives Rückschlagventil entweder liegt es daran oder es gibt noch eine andere Sperre.
Gruß Bene
