Habe auch das Problem.Mir kommt es so vor,das die Klima ausgeht,wenn es unter Null grad geht.letztes jahr ging sie auch bei -11.Von daher.
Also hängt das wohl mit dem Schalter zusammen?
!!!!!!!Druckschalter für die klimaanlage!!!!!!!
Habe mal bei VW nachgefragt.
Das wäre normal.Man könnte sagen das die Klimananlagen ab 5Grad abwärts abschalten.
Man könnte auch nichts austauschen weil das im Kompressor integriert ist.Das ist aber blöd.Gerade jetzt könnte man sie brauchen.Beschlagene Scheiben usw.
Weiß einer was anderes?
Der Temp-Sensor für die Klima sitzt hinter der spritzwand im Motorraum !
Theoritsch kannste den nach innen verlegen, dann müsste die Klima immer laufen
Achim
Ist das der Runde in der Mitte?Der so festgeklemmt ist?
