Hallo Leute
vieleicht kann mir jemand sagen was das sein könnte Blinker und Warnblinker funktionieren nicht mehr.
Sicherung ist auch nicht defekt.
gibt es irgenwo noch ne sicherung die das verhindert
gr
mein16v
Hallo Leute
gr
mein16v
Blinkrelais def!
würde ich auch sagen ...
tomas
[ 29 Oktober 2002, 18:01: Beitrag bearbeitet von: tomas ]
Überbrück doch einfach das Relais(mit einem Draht),wenns dann funktioniert weißt du´s sicher!!!Oder ist vieleicht was naß geworden?(durch-Motorwäsche oder ähnliches-war bei mir schon,nach ein paar tagen funktionierte alles wieder!!!)
[ 29 Oktober 2002, 16:36: Beitrag bearbeitet von: Thomas VR6 ]
Oder Du tauschst es mit nem anderen (funtionsfähigen) Relais !
Jolly Joker
Schon klar,aber bevor man unnötig Geld fürs Relais ausgibt!!!Oder sind die Relais etwa billig??
Die kosten so um 7-8 Euro im Zubehör!!
Außer du hast ne Hängerkupplung dran!!!!Dann wird es teurer!
hallo leute es war ein stecker der unter dem lenkrad sitzt der hat sich aus irgendwelchen gründen gelöst.....
Danke für die Ratschläge
Es funkt wieder
gr
mein16v
