Hi ich bekomm ihn hinten aus dem Zapfen nicht heraus
Hilfe
Mfg
Hilfe bekomme steuergerätestecker nicht ab
NICHT MIT GEWALT !!!!!!!!!!!!!
Da ist noch eine kleine Schraube.
Die mußt du erst rausdrehen.
[ 29 Oktober 2002, 19:43: Beitrag bearbeitet von: Corradoman ] -
hab ich schon aber da ist so ein wiederhaken glaub ich
Meinst du etwa die Klammer?
Einfach zurückdrücken und mit Gefühl das ganze. -
Hi!
Der Stecker ist im hinteren Bereich im Steckerhalter eingehakt!Also,Metallklammer etwas aufdrücken und den Stecker nach hinten wegdrehen,so löst man die Verankerung.
MFG
Michael Arndt
Beim 16V sieht das (oft) etwas anders aus ,als beim G60.
Du hast dann hinten am Stecker ein Teil,was du längst rausziehen musst.
Dabei löst sich der Stecker schon.
Ist zwar blöd zu beschreiben,wenn man das noch nicht gesehen hat.
Ich muss mal sehen ob ich irgendwo ein Bild hab,wo das drauf ist.mfg mIcHa
ja bidde bild oder aufzeichnen.
in welche richtung muss ich da die klammer drücken -
also ,falls du eine Blechklammer bzw. Feder hast -> vom Steuerteil weg...
... genau. Und dann den Stecker 45 Grad nach hinten klappen - so lässt er sich aushaken.
