ähhhm, genug Wasser hast du aber drin ? Nicht dass dein Motor "leicht" überhitzt...
kühlwasser schnell alle
denk schon.hatte geblinckt hab wasser reingemacht, hat aufgehört zu blinken. wollte entlüften lassen hat aber iergenwie nicht hingehauen. hab deckel abgemacht, wasser reingemacht, motor angemacht und wollte dan nachschütten(wie beschrieben).aber konnte nicht nachschütten, weil das wasser nicht abgelaufen ist.nur ein wenig, und dan war schluß.vielleicht si 1/4 bis einhalb litter reingegangen.ist doch nicht normal daß nur so wenig wasser reingeht wenn das lämpchen blickt, oder?einzige was passiert ist war das das wasser leicht kochte.kahm halt bischen dampf hoch.aber auch nicht viel.war ganz wenig.hatte auch die heizung an.aber keine ahnung.hatte iergend wie darauf gewartet daß das große kühlsystem an geht und dan mehr wasser rein geht.aber hab halbe stunde den wagen laufen lassen und das wasser war fast (1-2cm) niedriger)
jo dann is ja gut, wenn der Wasserstand jetzt stimmt
Hey Catalin,
du fährst doch nen G, oder? Wann ist denn dein Lader das letzte mal überholt worden? Fährst du mit kleinerem Laderrad? Und schau mal nach, ob's vielleicht einfach einen Druckschlauch losgedrückt hat. Wenn der G60 ohne G fährt, hat er nur so 90 PS (glaube ich). Und ob du viel Öl, evtl. mit Metallspähne, in den Druckschläuchen hast. Die Metallspähne kannst du sehen, wenn du mit dem Finger (sauber!) oder nem Taschentuch den Ölfilm auswischst (oder heisst das auswichst?;-))und dann gegen das Licht hältst.Und wegen deinem Kühlwasserproblem: wenn das regelmäßig auftritt, schau mal nach, ob das Kühlwasser ölig ist bzw. ob das Öl nach der Fahrt weisslich ist. Und schau dir mal im Motorraum gründlich an, ob du da irgenwo weisse Kalkränder findest. Dann bist du schon ganz nah an der Stelle, wo's das Wasser rausdrückt (wenn es eine Undichtigkeit ist).
Wenn du willst, können wir am WE ja mal zusammen nachschauen. Du hast anscheins auch so einen Glückskauf gemacht wie ich... Mach schon mal deine Sparguthaben flüssig ;-))))
Grüße
Ralph
ja ralph.treffen wir uns am Wochenende.wäre echt super.hab da eh keinen Plan.wann hast du zeit??
übrigens ralph
das mit den felgen hat auch nicht hingehauen.hab artec angeschrieben, die haben jedoch nur gutachten für den corri für die 14er, hab aber 15er drauf.die sagten das die kein gutachten von den 15er für den corri haben.haben gemeint ich solls mit ner einzelabnahme versuchen.echt toll
