hi...
hab folgende Probleme.
1. der luftfilter ist feucht und richt nach benzin.
es läuft(leckt) eine bräunliche flüssig keit von odem im
kasten
2. Öl am rand der verteiler kappe von innen und da wo dieser
stecker an den verteiler geht(hallgeber).
3. Motor drezahl schwankt im leerlauf um 100 upm
4. wenn ich an dem kleinen blauen regler beim saugrohr am
luftfilterkasten dreh reagiert er garnicht.
5. komisches takkern und klakkern beim Zyl. Kopf.
6. hatte auch schoh eine kerze raus die war verrust. mein
kollege meinte das gemisch ist zu fett und mein verbrauch
müsste hoch sein. (hab 10-11 liter)
MFG Rico
