• Habe seit neusetem Probleme mit dem ABS an meinem 89 G60.
    Hat schon 170TKM gelaufen. Wenn ich stark beschleunige oder auf schlechten Straßen unterwegs bin leuchtet die ABS Warnlampe auf. Dan geht sie mal wieder aus usw. Halte ich an wenn sie leuchtet, stelle dem Motor ab und starte dann wieder ist sie aus bis die Karosserie wieder schaukelt, dann leuchtet die Lampe wieder auf. Hab die Bremse vorne schon auseinander gebaut gereinigt und wieder zusammengesetzt, hat aber nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Hat jemand das Problem schon ein mal gehabt?
    :confused:
    [ 29 September 2002, 18:14: Beitrag bearbeitet von: RoteGöttin ]
  • Hatte ich auch damals an meinem Ami! Als ich die Baterie abgeklemmmt hatte war der Spuk vorbei für eine Zeit! Doch nach längerem fahren war es wieder da! Habe auch alles gesäubert! Ich tippe mal das bei dir ein Sensor kaputt ist!!! Hast du kürzlich Achsmanschetten oder dergleichen getauscht das du blöderweise ein Sensor zerstört hast?
