Probleme im oberen Drehzahlbereich
  • Hallo !
    Ich hab ja letztens gepostet das mein corri
    untertourig ruckelt.
    Ich hab dann die Zündkerzen gewechselt und bin dann
    drauf gekommen, dass das Ruckeln an dem Unterdruckschlauch liegt.
    Denn der hatte ein Loch.
    Danach wollte ich Probieren ob er wieder normal läuft.
    Neues Problem: Wenn ich bei 3800 U/min Vollgas gebe, dann
    dreht er noch ca. bis 4500 U/min hoch und dann ist es
    als würde er nur noch auf fünf Zylinder laufen.
    Er wird ziemlich laut und ziht micht mehr durch.
    Wenn ich ein wenig vom Gas gehe, also so ca. Halbgas gebe.
    Dann zieht er wieder an.
    Das Problem hab ich eben seit die neuen Zünkerzen drinnen sind.
    Kann es an denen liegen ?
    Rene
    Corrado kaufen ist nicht schwer, ihn zu erhalten jedoch sehr, doch bist einmal du mit ihm gefahren, wirst immer seine Schönheit wahren !
  • Hallo !
    Ich hab jetzt NGK BKR5EKU sollten
    eigentlich die Richtigen sein.
    Die was drinnen waren hatten unten
    4 Kontakte und die neuen haben zwei.
    Macht das was ?
    Rene
  • weiß nicht ...
    Meine neuen habe, wenn ich mich recht entsinne 3 oder so. Wenn nicht, dann eben vier. Auf jeden Fall mehr als zwei !
    Sollen angeblich bisseren Gleitfunken verursachen.
    Schraub´ einfach mal die Alten wieder rein, und wenn er dann besser läuft, dann weißt Du schon mal dass die Neuen S****** sind.
    Patti
     [ 06 September 2002, 18:26: Beitrag bearbeitet von: Patti ]
  • Hallo !
    Hab jetzt die alten wieder rein geschraubt.
    Läuft jetzt wieder besser aber das zündkabel vom fünften Zylinder ist noch defekt.
    Aber danke für die Hilfe
    Rene
