ABS-Lampe an / Sensor im Eimer?
  • Hallo Leute.
    Die ABS-Funzel leuchtet :frowning_face:
    Habe mal an den Sensoren eine mV-Messung beim "am Rad drehen".
    Die Werte sind ja nicht wirlich stabil - is ja klar.
    Aber einer der Sensoren gibt nicht wirklich soviel Spannung ab, wie die anderen.
    Kann ich jetzt mit hoher Sicherheit sagen, daß er der Störenfried ist, oder gibt es da erlaubte Toleranzen?
    Wie ist das überhaupt mit dem Fehler Löschen? Muß das ein VW-Muckel mit dem Tester machen, oder löschen die sich auf jeden Fall bei Fahrt ab einer gewissen Geschwindigkeit?
    Oder gibt es da bestimmt Fehler, die sich nicht von alleine Löschen?
    Und: würden da auch die Sensoren aus nem 95er Passat reinpassen????
    Wäre für Tips dankbar.
    Grüsse
    Aero
  • Hi, zu den elektonischen Sachen kann ich auch nicht viel sagen, aber nach meiner Erfahrung lag sowas bis jetzt immer an den Sensoren.
    Du kannst aber auch mal versuchen, den Sensor und Rotor zu reinigen, wenn Du das noch nicht gemacht hast.
    Oder eine Fehlerspeicherauslese.
  • Hallo.
    Danke Dir Steffen.
    Hab natürlich schon gereinigt. Ich denke, ich werd morgen mal grad bei VW vorbeifahren, bevor ich jetzt gross anfange blind rumzutauschen.
    netfreak: Sensor ausbauen und Dreck und Späne entfernen.
    Grüsse
    Aero
