Motor stottert
  • :1zhelp: Habe folgendes Problem:
    Nachdem der Motor (16V/1995) die Betriebs-Temperatur erreicht hat, kommt es gelegentlich zu starkem Stottern. Teils legt sich das Problem nach 10-20 Sekunden von selbst wieder, es kam aber auch schon vor, daß der Motor ausging. Dann habe ich zwar 5-10 Versuche gebraucht, ihn wieder zu starten: aber wenn er wieder
    ansprang, dann wie wenn nichts gewesen wäre!? (genauer: entweder sprang er nach dem Schlüssel-Dreh sofort an- oder eben gar nicht). Im "kalten" Zustand trat das Problem noch nicht auf.
    Bevor ich nun ziellos herumprobiere, wäre ich für jeden Rat dankbar!
  • Check mal den Verteilerfinger oder aber ob sich der Keil der Riemenscheine auf der Kurbelwelle abschert. Klingt schätzungsweise nach Zündung. Bei mir wars so ähnlich und ich hatte nen total abgebrannten Verteilerfinger.
    Michael
    89 er G60. Hartmannanlage und Victor Titanlenkrad 330. Für das ganze Jahr als Alltagsauto E39 Touring.
    Check mal den Benzindruck, Filter
    Das Magnetventil (Benzin/Luft-Mengenteiler)klebt bei mir manchmal
    ich lege es dann eine Nacht in Diesel ein und dann gehts wieder.
    Da kann man die Benzindrücke zw. Leerlauf und Betrieb einstellen.
