Unterdruckanschluß beim Cockpit
  • Wie funktioniert die Verbrauchsanzeige bei Modellen mit digitalem Kilometeranzeige ohne Druckanschluß?
    Mache eben einen Umbau und bin jetzt Ratlos mit dem Druckschlauch.
    Paßt das Cockpit Bj.94 vielleicht garnicht im G60 Bj.89?
  • abend! bei den Vr und 16v wird das elektrisch gemessen! du kannst aber ruhig das neue ama-brett verbauen! must aber deinen alten Tacho verbauen! Kabelbaume und den u-schlauch vom Tacho behällst bei! must nur die Kabelbäume für die schalter vom neuen modell ziehen! und die Drähte für die Heizungsreglerverstellung must auch umbauen! viel spaß dabei! is ne schöne fummelei! hoffe dir geholfen zu haben! mfg volker
