Kühlwassertemperatur
  • Hi
    Ich verstehe folgendes Phänomen nicht. Wollte heute an meinem Corri basteln und fuhr in deshalb zur Garage raus und da blinkte die Temperaturanzeige des Kühlwassers (rote Blinkerei).
    Der Corri war aber seit 24 Stunden nicht in Betrieb,also was soll da zu heiss sein?! Desweitern ist genug Flüssigkeit vorhanden. Die Temperaturanzeige ist seit dem Autokauf defekt, also kann ich die genaue Temperatur nicht abschätzen.
    Was kann das noch sein? Evtl. auch nur ein defektes Licht? Habs jetzt eine Stunde später wieder probiert und es blinkt immernoch.
    Christian
    Unterwegs mit: Nissan Micra 1.2l
    Im Winterschlaf: Corrado G60
  • Hi
    Wird wohl ein Geber defekt sein, ich tippe mal auf dem Kühlmittelstandgeber im Ausgleichsbehälter (da wo der Stecker am Kühlwasserausgleichsbehälter dran sitzt).
  • Hi, bei mir war es mal genauso.
    Da war in dem grossem Stecker, der die ganzen Motorelektrikkabel mit der Karosserieelektrik verbindet der volle Gammel mit anschliessendem Kabelbrand. Schau mal dort nach!
    (Da hatte die VW-Werkstatt meiner Vorbesitzerin die Dichtung verschlampert, also die Dichtung vom Stecker)
    Ich habe da lange gesucht, dann die ganzen Kabel alle gebrückt. Und der Temp.geber ist dadurch auch kaputtgegangen.
