habe mir vor ein paar Monaten einen Corri G60 (8/91) gekauft.
Die ersten Tage lief alles problemlos. Dann: Scheppern aus dem Kat. Noch nicht ausgetauscht...
Ein paar Wochen später wollte der Kleine nachdem ich ihn schön gewärmt habe entweder nur innerhalb der ersten 5 Minuten oder erst nach ca. 1h, nachdem die Öltemperatur wieder unter 50-60 Grad lag, anspringen. Mittlerweile springt er auch nicht mehr im Kaltzustand an. Der Anlasser ist fleissig aber das Gemisch will einfach nicht zünden.
Im Notfall hat es immer geholfen, den blauen Stecker vom Temperaturgeber abzuziehen, dann zu starten und ihn dann wieder aufzustecken. Wenn der blaue Stecker abgezogen ist, läuft er total unruhig (mal 500, mal 1200 U/min). Ist das überhaupt normal? Müsste der Leerlaufstabilisator nicht arbeiten? Der ist übrigens ok (ausgemessen)!
Mittlerweile läuft er, wenn ich den Stecker wieder drauf habe super unruhig. Pendelt zwischen 800 und 300 U/min und scheint fast auszugehen. Was könnte der Grund sein (gibt es noch andere Ursachen außer dem Steuergerät)?
Ciao,
Marc
[ 29 Juni 2002, 22:00: Beitrag bearbeitet von: Nokke ]
Extreeeeme Startprobleme!!!
wegen dem Leerlauf, musst einfach mal den leerlaufstabi ausbauen und ordentlich mit bremsenflüssigkeit reinigen. hilft meistens!!
puhhh,da gibts wieder nen bisschen was zum prüfen:
- Leerlaufstabiventil reinigen
- Leerlauf / Volllastschalter prüfen
- Zündung / Steuerzeiten prüfen
- (blauen) Temperaturfühler ausmessen bzw. tauschen
- Schauch zum Steuerteil auf Risse/Undichtigkeit testen
- alle Schläuche an der Drosselklappe /Ansaugbrücke testen
- Lambdasonde
- vielleicht kannst mal ein anderes Steuerteil (Chip) testen ?
- Benzindruckregler prüfen incl. Schlauch zur Ansaugbrücke
(bei meinem GTi war die Membran im Regler mal gerissen,da lief über den kleinen Schlauch Sprit in die Ansaugbrücke,der Motor ist da regelrecht abgesoffen...)Wenn du nicht weisst wie du das alles prüfen kannst,benutz bitte die SUCHE Funktion ,da das schon mehrfach alles prima erklärt wurde.
mfg mIcHa
PS. poste mal deine Ergebnisse
[ 29 Juni 2002, 23:45: Beitrag bearbeitet von: Null815 ] -
Hallo und danke für die Tipps!
Werde nächstes Wochenende mal nachsehen. Wenn das Problem
gelöst ist, schreibe ich.
Ciao,
Marc
