Hallo!
Wollte mal hören wie hoch euer Ladedruck so ist?
Ich hab meine Racimex Ladedruckanzeige gerade zwischen den Schlauch von Ansaugbrücke zum Druckregler gesetzt.
Vorher war sie zwischen Ansaugbrücke und Steuergerät.
Bei beiden Versionen zeigt die Ladedruckanzeige von -1 bis höchstens +0,3 Bar an. Ist das nicht zu wenig?
Die MFA von VDO zeigt durchgehend 156 an.
Ist das normal?
Schöne Grüße
Björn
Ladedruck 0,3 Bar?
0,3 bischen mager sollte so bis 0,7 0,8 gehn würde sagen druckleitungen undicht oder lader im a**** wie viele KM?Druckleitungen checken und lader ausbauen zerlegen nen schock bekommen wie sowas teures einfach kaputgehen kann und erstmal eine rauchen wird schon wieder
aber vieleicht hast du glück und es ist nur ein schlauch defekt
Der Lader ist jetzt seit ca. 20.000 Km drin. War komplett überholt. Druckleitungen? Meinst Du die von der Ansaugbrücke abgehen oder die vom Lader zum LLK?
Geh mal alle Schläuche vom Ladeluftsystem ab, kann sein das dort einer undicht ist. Schau Dir auch mal diesen Beitrag dazu an: http://www.vwcorrado.de/cgi-bin/ubb/ul…ic&f=5&t=000898
Stefan -
Hab mir mal die Schläuche vom Ladeluftsystem angesehen. Da geht kein Druck verloren. Hab jetzt noch mal auf der Autobahn bei 6000 1/min gemessen. Die Ladedruckanzeige geht bis +0,5Bar hoch. Die MFA schwankt aber durchgehend zwischen 156 und 157.
Na ja, muss ich noch mal den Schlauch von der MFA kontrollieren.
Björn
