Domlager vorne
  • Hi Leute hab da nochmal ´ne Frage,
    und zwar vorne unter dem Domlager,also zwischen Domlager und Feder muss da auch so ein Gummiring wie hinten zwischen Federteller und Feder hin??
    gruss
  • Servus,
    also in erster Linie sollte auch vorne ein Federteller zwischen Feder und Domlager rein :schrei:
    und dann kommt schon das Domlager.
    Sieht man aber sofort wenn man´s (oder Frau :schrei: )zerlegt.
    Für den Ausbau des org.FW brauchst Du aber eine Spezialnuß,also vorher besorgen. :super:
  • Der Ausbau geht auch ohne Spezialnuß, eine hohler Steckschlüssel, den´s in jedem Baumarkt gibt reicht auch. Außen den Steckschlüssel mit Gabelschlüssel und innen mit Ratsche, Verlängerung und und 6er Imbuseinsatz gegenhalten.
