Blinker als Standlicht
    das blinkt bei ausgeschaltetem Licht:
    Licht aus -> Blinker und SM blinken im Gleichtakt, weil die Plusleitung der SM als Masse dient
    Licht an -> Blinker und SM blinken im Gegentakt, weil bei den SM ein bestehender Stromkreis zusammenbricht
    Wenn Du einen einfachen Zweifach-Umschalter miteinbaust, kannst Du bei Bedarf die SM so schalten wie es Dir lieb ist. Bei den Blinkern würde ich persönlich aber auf eine Zusätzliche Birne umrüsten und bei der Gelegenheit gleich die häßliche Gelbe Streuscheibe entfernen. Die zusätzliche würde ich wie die MTS-Golf II-Blinker verkabeln, also Masse an Blinklicht-Plus, so das die Positionslampe beim Blinken aus ist :winkewin:. Vielleicht würde da dann sogar der TÜV mitspielen.
