Tag,
Lorant hat recht, wenn sie was finden wollen, finden sie auch was!
Also wenn du dein standlicht bzw. dein abblendlicht aus hast blinken sie auch nicht mit. nur bei eingeschaltetem licht.
Blinker als Standlicht
Schade! Gibt es denn keine Lösung, dass Begrenzungsleuchten beim ausgeschalteten Lichter auch blinken?
das blinkt bei ausgeschaltetem Licht:
Licht aus -> Blinker und SM blinken im Gleichtakt, weil die Plusleitung der SM als Masse dient
Licht an -> Blinker und SM blinken im Gegentakt, weil bei den SM ein bestehender Stromkreis zusammenbrichtWenn Du einen einfachen Zweifach-Umschalter miteinbaust, kannst Du bei Bedarf die SM so schalten wie es Dir lieb ist. Bei den Blinkern würde ich persönlich aber auf eine Zusätzliche Birne umrüsten und bei der Gelegenheit gleich die häßliche Gelbe Streuscheibe entfernen. Die zusätzliche würde ich wie die MTS-Golf II-Blinker verkabeln, also Masse an Blinklicht-Plus, so das die Positionslampe beim Blinken aus ist . Vielleicht würde da dann sogar der TÜV mitspielen.
