Wasserpumpe beim VR6 ( Klima ) ausbauen?
  • Abend zusammen!
    So und jetzt 'ne Frage an alle VR6-Schrauber hier:
    Was muss ich beim Ausbau der Wasserpumpe alles beachten?
    Das soll heißen - was muss alles ab damit man dran kommt usw...? (wie gesagt der Wagen hat auch Klima - müssen da auch div. Leitungen oder so demontiert werden?
    Vielen Dank schonmal! :yipieh::szahn::yipieh:
    SCHWARZ. BREIT. STARK. CORRADO VR6
  • Luftfilter weg komplett samt Gehäuse.
    Riemenspanner mit M8´ter schraube lösen
    Riemen runter
    Wasserpumpe sind glaube ich 3 Schrauben Imbus (schaue aber noch mal nach und sage schreibe es nochmal hin)
    Dann müßte WAPU schon draussen sein + viel wasser :)
    Dichtfläche reinigen neue WaPu einbaue was ich jetzt nicht auswendig weiß es kann sein das Du den Motor mit einen Wagenheber anheben mußt und sogar das hintere Motorlager lösen damit der Motor leichter hoch geht! Kann das nicht so genau sagen weil ich meinen Komp. Motor draußen hatte aber ich hoffe ich konnte Dir helfen. Klima brauchste nix weg machen !!
    [ 29. April 2002: Beitrag editiert von: Corrado-Lucky ]
