Servus.
Habe ein Prob.
Mein Motor springt nicht an.
Also der Anlasser hat Strom, Steuergerät auch.Zündspule ebenfalls.
Habe alles Kabel gemessen, führen alle(also nicht alle, aber die meisten) Strom.Eigentlich müsste er anspringen.Macht er aber nicht.
Steuergerät funzt definitiv auch (beim Kollege gecheckt).
Jo Hilfe.
Was aber verwundert: der Magnetschalter am Anlasser macht sich nicht bemerktbar.Obwohl er richtig angekabelt ist.
Kann mal einer checken was für Kabel alle am Anlasser dran sind?
Kann auch sein dass eins ab ist.
danke und Gruß
Motor springt nicht an?!
Hi.
Habe den Fehler gefunden.
der Anlasser wars.Der ist tot.
Kann mir einer einen gebrauchten aber funktionierenden verkaufen?Kann auch gerne den alten von mir haben
Danke und Gruß
PS:habe noch ne Frage:
habe 2 Kable mmit dnen ich nix anfangen kann und zwar:
ein braunes (wenn ich das Erde klappert der Leerlaufregler)
und 2 in 1 (1xbraun und 1x braun schwarz)
wo kommen die hin? -
Hallo.
Danke für die reichlichen EMails wegen einem Anlasser.
Habe nun einen geordert.Es bedarf keiner Angebote mehr.
DANKE DANKE DANKE -
braun in schwarz oder umgekehrt fällt mir spontan die Lambdasonde ein. Das eine braune was zum klappern des LSV führt: Du weißt hoffentlich das das klappern und summen und zucken soll, sobald die Zündung an ist? Also nicht wie bei den Drehschieberventilen relativ ruhig sein, sondern richtig laut sein
Hi.
Danke.
Also ich hatte vorher noch nicht das Vergnügen einen G zu fahren und als ich das klappern hörte dachte ich spontan: bevor was putt geht, lieber mal ablassen.
Aber wenn das so in Ordnung ist, dann isses gut.
Das andere Kabel und Lambda...hm dafür isses a bissl kurz.
Mal schauen.
Aber danke.
