Hi
Habe gestern die winter gengen die Sommer alus wechseln lassen.
Danach funktionierte der Drehzahlmesser und der Kilometerzähler nicht mehr.
An was könnte das liegen??
Danke im Voraus
Hi
Danke im Voraus
Ähm entschuldigt, nicht der Drehzahlmesser sondern der Geschwindigkeitsmesser funzt nicht mehr.
Prüf mal den Geber am Getriebe war bei mir auch von heut auf morgen defekt.
Was kostet so nen Geber?
Weiss jemand was ein ABS Sensor kostet?
der ist vermutlich auch hinüber, oder er ist nur verschmutzt, könnte ja auch sein.
Der Geber kostet so um die 15,-€.
Der ABS Sensor mir Kabel kostet ca. 100€.
Aber da ist bestimmt nur einer verdreckt. Aller mal saubermachen dann geht´s bestimmt wieder.
mfg Jürgen
Ist ja doch nicht so Schlimm
Ist denn das ein grosser Aufwand den Geber zu wechseln?
Vielen Dank für eure Antworten
Nein, das geht eigentlich ganz schnell! Stecker vom Geber abziehen und dann den Geber abschrauben vom Getriebe. Man kommt am besten von oben an den Geber ran (beim G60!, wie es beim 16V und beim VR6 ist kann ich nicht sagen).
Neuen Geber rein und Stecker wieder rauf, fertig!!
