Hat jemand ne Ahnung wieso der 4- polig ist und der G60 nur 3- polig ?
Für was ist das 4 ?
Dachte der G60 hat auch 2 Stufen (wäre das eintige wie ich es mir erklären könnte !
VR6 Kühlerlüfter !
Wenn der VR6 eine Klimaanlage hat
dann hat er 3 Lüfterstufen bei VR6
ohne Klimaanlage weiß ich es nicht -
Ne, hat keine Klima, aber des kann wohl schonn sein-
hat jemand auch die Steckerbelegung im Kopf oder kann nachschauen ?
Hallo, ich habe das Thema uber die SuFu aufgegriffen, sind die 4 Poligen Kühlerlüfter vom Passat,Golf3, Jetta baugleich mit dem vom Corrado VR6 mit Klima?
Der Anschluss ist anders, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Der VR6 sollte immer den 3 Stufen Lüfter haben.
Zu der Schaltung: Minus sollte klar sein (der dicke Braune außen). Der gegenüberliegende ist stufe 3, das dünne Kabel Stufe 1 und der andere ist für die Stufe 2.
Ich bin aber auch der Meinung das die Lüftermotoren alle gleich sind. Nur der Träger und die Kühler haben Unterschiede.
Hat nur 3. Stufen, wenn das Fahrzeug über eine Klimaanlage verfügt;)
Ansonsten zwei... -
Also alle VR die ich bis jetzt in der Mache hatte, hatten den 3stufen Lüfter..
