seid heute hab ich auf einmal keine Leistung mehr, Verbrauch ist höher,hört sich komisch an (tuckern) und riecht etwas verbrannt.
Kerzen sind OK, Zündkabel und Verteilerkappe sind auch OK!
Vieleicht kann mir einer helfen.
Mfg Basti
Mfg Basti
Komm am Besten Montag mal vorbei dann kann ich dir was sagen... (morgen hab isch keine Zeit...)
Hast mal die Kerzen rausgeschraubt?
Hat sich die Zündung verstellt ?
Steuergerät mal abgehabt ?
mfg mIcHa
oops Kerzen hattest ja schon draussen...
Kannst die Kompression messen ?
Ich würd vorschlagen den Motor im laufendem Zustand mal die Zündung zu verdrehen.
wenn du keine Messmittel hast, etwas vorsichtig nach Gefühl gehen und im Urzeigersinn auf etwas mehr Spätzündung gehen. Wenn die Drehzahl zu sehr absackt,ists zu Spät dann etwas mehr Frühzündung !
Aber markier am Besten den Originalstand,damit du im Notfall den wieder herstellen kannst.
mfg mIcHa
Nee Zündung hat sich nicht verstellt, Kerzen sind OK, Steuergerät hat ich auch schon draussen, ber ohne Erfolg.
Morgen kann ich nich. Hast du evtl. Dienstag Zeit?
hi,
würde sagen mal die lamdasonde checken !?
Wie kann ich die checken??
morgen ist ja erst mal Sonntag... Dienstag wahrscheinlich erst rel. spät... sollte aber gehen.
Lamdasonde ist auch ne gute Idee. ansonsten fällt mir nach der Temperaturfühler ein bzw. dein Mengenteiler... Kontrolliere einfach erst mal alle elektrischen Verbindungen.
mfg mIcHa
OK werd ich machen Micha.
Mengenteiler wäre ziemlich Kagge, weil teuer oder!?
Lambda einfach mal abziehen und ohne fahren ansonsten bei eingeschaltener Zündung am abgezogenen Stecker messen ob 12 V für die Heizung da sind und bei laufendem Motor mit hochohmigen Multimeter auf der Signalleitung eine Spannung unter 1V messen... (ob der Wert richtig ist,weisst damit alldings immer noch nicht,nur ob überhaupt was kommt...)
mfg mIcHa
immer mit der Ruhe... Mengenteiler hätt ich zur Not noch liegen... ...Ausserdem muss ers ja nicht sein !
mfg mIcHa
Siehste da fängt es schon an, hab leider kein Ohmmeter.
Aber den Stecker kann ich ja mal abziehen.
OK Micha, lass uns Dienstag treffen.
Ansonsten: Frohe Ostern und dicke Eier
ebenso...
Ab wann kannste denn am Dienstag Null815 ??
um 17:30Uhr bin ich beim Steuerberater ... vielleicht dann danach , so ab 18:30Uhr ?! Vorher ist schlecht...
Mir wär ja noch der Montag lieb,wenn du könntest,da bin ich daheim.
mfg mIcHa
Schade, leider ist der Montag schon verplant. (Family)
Dann bleibts doch bei Dienstag.
ok... bis dann !
mfg mIcHa
