Prob. mit Temperaturanzeige! (VR 6)
  • Hi Leute!
    Ich habe vor einiger Zeit hier mal gepostet, weil meine Temperaturanzeige ausgefallen ist. Nach langem Suchen hab ich einen Kabelbrand mit Kurzschluss am/im Stecker des grossen Steckverbinders aller Motorsteuerkabel gefunden und behoben. Danach ging die Temp.anzeige aber noch nicht. Nach weiterem Suchen habe ich die durchgebrannte Sicherung NR.13 ("Signalhorn") ausgewechselt, und siehe da, mit der neuen Sicherung geht die Temp.anzeige wieder. Allerdings zeigt sie jetzt viel zu wenig an, so etwa 20° weniger als normal.
    Nun meine Frage:
    Hat die Sicherung Nr. 13 was mit der Temp.anzeige zu tun?
    Und kann mir jemand die Wiederstandswerte des Temperaturgebers bei verschiedenen Temperaturen schreiben, damit ich mal alles durchprüfen kann?
    Oder noch eine andere Idee?
    Hoffe Ihr könnt mir helfen,
    Grüsse, Steffen!
  • Den Temperaturfühler kannst du ganz leicht messen. es ist entweder ein PTC (positiver temperatur coeffizient) oder ein NTC (negativer temp. coeffizient). Das heisst. Der wiederstand wird bei zunehmender temperatur grösser bzw. kleiner. Mess einfach den wiederstand und halt kältepray oder sowas dagegen. der wert muss sich drastisch verändern. werte weiss ich jetzt nicht, kannst du aber bei vw rausfinden.
    marius
    MFG
    Marius
    94er VR6 in aquablau metallic und beigem Leder.
