Schaltwegverkürzung??
  • Hallo
    Ich habe heute eine GEMA Schaltwegverküzrung in meinem VR6 verbaut.
    Die Gänge sind schön kurz nur ist der 2 und 4 kürzer als 1,3,und 5.
    Gibt es eine Möglichkeit das einzustellen?
    Schon mal danke !
    Gruss Sascha
    vr6 Kompressor mit Schaltsaugrohr und WEAS
  • Steag
    Ich habe eben auch nichts gefunden.
    Da müste man eine Verstellschraube finden.
    Ist bei dir die Schaltkraft auch grösser?
    Ansonsten echt eine gute Sache.
    Bis auf den Einbau der Braucht seine Zeit.
    Gruss Sascha
  • Also beim g60kann man die schaltung einstellen und auch die mittelstellung des hebel´s zwischen vorne und hinten.Müsste beim vr6 auch so sein das auf dem getriebe die schaltzüge mit ner mutter angeschraubt sind und via längsnut verstellbar sind.Dort kann man die schaltung sehr gut und fast hackelfrei einstellen.
