10. Januar 2002 um 15:13 #1 HalloWer kennt sich mit dem Zylinderkopf aus?Gibt es verschiedene??Gruss Sascha
11. Januar 2002 um 15:34 #2 Hallo,so weit ich weis haben alle die gleiche Bestellnummer. Das heist, das der 2,8 und der 2,9 den gleichten Kopf haben.Grußvr6loki
11. Januar 2002 um 16:56 #3 hallö,der kopf ist der selbe 2,8-2,9 aber auch nur der kopf die nocken sind schon wieder andersna denn MFG ROBaso wenn du ein neuen brauchst habe noch ein 2,9 kopf komplett da aber das nur mal soo an rande
12. Januar 2002 um 10:59 #4 HalloWar bei VW es gibt nur eine Nr.wie ihr schon gesagt habt.Das mit den Nocken würde mich mal interesieren.Was hat der 2,8 und was hat der 2,9 drin??Gruss Sascha
