• Wenn ich meinen Corrado morgens früh strate und es ist kalt, dann kläuft er kurz nur auf weniger als vier Zylinder, total unrund. nach zwei Sekunden ist das dann weg und er läuft normal. Doch wenn ich fahr und das Gas weg nehme, ruckelt er so komisch nach. Denke auch das er in der Elastizität nachgelassen hat. G-Lader ist aber in Ordnung! Habt ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen oder könnt ihr mir sagen was das sein kann??! Habe erst vor 5 Monaten meiner beiden Fühler vorn getauscht (blau, schwarz). Könnte die Zündung verstellt sein oder ein Kabel nicht intakt sein, zum Beispiel durchschlagen oder so? Das Problem is ja,wenn du zu VW gehst zahlst du auch die Teile die es ja nicht sind...
    Danke.
    MFG Danny
  • servas!
    Mein audi hatte auch mal so was,da warens die hydros. brobier mal so eine motorreinigung. oder optimax von schell. mehr kann ich auch nicht helfen! mfg
    US G60 mit 288´Schrick 70erLR. Tief-gebörtelt und verlängert auf 9j16!
    !THE FAST AND THE CORRADO!
    wenn am anfang nur auf drei Zyl. läuft ist es meistens die Zündung. Überprüfe mal die Verteilerkappe und reinige sie mal, alle Zündkabel checken und dann noch die Zündkerzen. Kannst normal alles selber ohne größere Probleme machen.
    vr6loki :winkewin:
