Hilfe beim ZV Problem
  • Hi Jungs,
    ab seit heute ein prob mit meiner Funk ZV (kombiniert mit Gemini Alarm) und zwar nachdem das Auto abgeschlossen wurde (per Funk) und nach längerer zeit wieder geöffnet wird blinken nur die blinker aber die tür bleibt zu, dann muss ich erst wieder schließen und dann sofort öffnen... siehe da dann klappt das.. habe das heute mehrmals getestet und es war jedes mal so..!?
    was kann das sein? zumal wenn ich den wagen nur kurz zu mache die zv sofort beim 1. öffnen auf geht!
    ich habe montag die batterie ausgebaut und danach den handsender neu programmiert.. kann das damit irgendwie zu tun haben? aber am dienstag hat alles wuderbar funktioniert..!
  • hi,
    ich kenne mich zwar nicht gut aus, mit einer nachgerüsteten funk zv, aber hast du schon mal probiert, die türen mit dem schlüssel zu öffnen??, ich könnte mir in deinem fall recht gut vorstellen, das die zv pumpe einen becker hat, oder im schlauchsystem, ich glaube die zv geht doch über unterdruck, oder????
    sorry, aber was anderes fällt mir da auch nicht ein.............
    cu
    joerg
    [ 29. November 2001: Beitrag editiert von: Boeing767 ]
