Wasserthemperaturanzeige Funktion?
  • Hallo Leute,
    folgendes Problem:
    Bei meinem Winterauto Golf 2 TD spinnt die Anzeige der Wasserthemp. Hab sie schon ausgetauscht und hat nichts geholfen. Habe nach ner Weile festgestellt das die Leiterbahnen nen Wackler habe und wollte die neue Anzeige direckt anschließen. Resultat:
    Bei normalen Themp. zeigt sie fast die Höchstwerte an. Hab dann das Kabel vom Tacho gemessen und festgestellt das nur 9,9 V ankommen und bei meinem Provisorischen aufbau 12V.
    Nun zur meiner Frage:
    Wie kann man 12V auf 9,9V "runterdrosseln"?
    Schetzte das die mit den 9,9V richtig gehen müsste.
    Für weitere Tipps wär ich dankbar.
    vr6loki :winkewin:
  • Check doch mal den Spannungsregler auf der Tachoplatiene. Is n Bauteil, das auf ner Alukühlplatte aufliegt, mit 3 Beinchen dran. Mitte is Minus, Links und rechts sind Ein und Ausgang. Am Eingang sollten 12 Volt anliegen, am Ausgang besagte 9,9 Volt. Der Spannungsregler ist übriegens das einzigste Bauteil auf dem Aluplättchen. (Es gibt nämlich noch ein Aluplättchen mit 2 Transistoren.) Auf dem Spannungsregler müsste auch was von LM 2940 T draufstehn.
    [ 24. Oktober 2001: Beitrag editiert von: Corradodriver ]
  • Dann hole ich mal vom Schrottplatz mal so ein Teil und dann mal schauen. Aber es ist seltam, denn wenn ich hinten an die Leiterbahnen anfasse geht sie manchmal wieder z.B. zur Zeit funktioniert sie und wenn ich fieleicht über ne holprige Straße fahre geht sie ne weile nicht mehr...
    gruß
    vr6loki :winkewin:
