HILFE...Elektrik spielt verrückt!!!
  • Hallo...
    ich besitze einen Corrado G60 Us Modell Bj 91!Mir ist vor kurzem, weil der Kühlerlüfter nicht funktionierte, das Kühlwasser übergekocht! Seitdem spielt die Elektrik total verrückt!! Kein ABS mehr sowie Bremskraftverstärker leuchten auf,Nebels tun es auch nicht mehr usw! Der Termoschalter schaltet auch nicht richtig das Öl usw wird viel zu heiss! Ich habe mir die Messingleisten Klemmen angeschaut im Kasten und sie sind soweit man es sehen kann oxidiert ! Die Sicherungen waren alle OK! Kann es sein das die Platine was weg hat? Wie teuer ist die? Wer hat noch eine passende? Wer könnte mir helfen und kommt aus dem Raum Niedersachsen OS?
    MFG und danke!!!! :)
  • Was heist den Übergekocht? Is n Schlauch geplatzt? Oder waren es über 120 °C, weil so einfach kocht da nix über. Kann es sein, das durch die Hitze ein Kabelbaum was abbekommen hat? (Isolierung weggeschmolzen?) Falls es wirklich die Sichrungplatiene sein sollte, wovon ich net ausgehe, dann kannste dir eine vom Schrott holen. Alle ab BJ 90 sind gleich.
  • Er ist überkocht"Der Lüfter hatte einen Lagerschaden fuhr von köln nach Osnabrück!! Als ich ankam habe ich ihn ausgesteltt und dann ging das Beipassventil auf am behälter!
    Komisch ist nur das danach die Elektrik ausfiel ABS und Bremskraftverstärker! Passt wirklich jede Platine? Auch wenn ich US Ausstattung habe?
    MFG Michi
  • Hi!
    danke habe ich gemacht!Trotzdem es ist ja nicht nur das ABS was ärger macht! Zeitweise funktioniert es ja auch wieder! Und der Bremskraftverstärker usw auch!! manchmal funktioniert der Scheibenwischer nicht,Nebels,oder Klima!! Ist es daher nicht sicher das es an der Platine liegt?
    Hast du eventuell noch eine?
    MFG
