ich habe meinen Corrado seit 2 Jahren. Seitdem habe ich den Auspuff erneuert und letztes Jahr im Dezember hatte ich auf der Autobahn eine defekte Zylinderkopfdichtung, da das Thermostatgehäuse einen Riss hatte. Seit dem habe ich Probleme. Richtig schlimm wurde es, als die ASU gemacht worden ist. Ein Bekannter hat jetzt die Zündung wieder richtig eingestellt und mehrere Unterdruck (?) Schläuche ausgetauscht. Das hat das Problem etwas verkleinert, aber er läuft einfach nicht richtig.
Beim Gasgeben im 2. Gang fällt mir auf, daß die Motordrehzahl hoch geht, auch die Lautstärke des Motors, aber der richtige "Zug" fehlt. Ich hatte erst die Kupplung in Verdacht, die soll allerdings in Ordnung sein.
Ich suche nun einen "erfahrenen" Corrado Fahrer / Bastler, der meinen Corrado mal Probefahren würde, und mir dann bei der Lokalisierung des Problems helfen kann. Ich wohne in Hamburg und habe einen G60 Bj. 89.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen
Dagmar
