Unruhiger Lauf wenn's kalt / nass ist ?
  • Hallo Leute,
    ich hab' mal wieder ein paar "kleine" Problemchen.
    Seitdem es kalt und nass geworden ist, läuft mein Rado nach dem Anspringen sehr unruhig.
    Fast so, als würde er nur auf 3 Pötten laufen, allerdings ist das nach ein paar mal gas-geben wieder i.O.
    Wenn er nicht "sofort" anspringt, springt er "gar nicht" mehr an -> dauert recht lange und riecht sehr nach Sprit.
    Während der Fahrt passiert es häufiger, dass die Drehzahl beim Schalten nicht schnell genug "runter geht"; ich schalte bei zB 3.000 u/min und er bleibt recht lange bei 30000 stehen und fällt dann sehr langsam ab.
    Der Leerlauf ist merkwürdig: er liegt bei ~900 U/m direkt nach dem anlassen , nach ein paar Sekündchen sind's dann ca. 1100, aber wenn er warm ist, bleibt es im Leerlauf bei den 1100 und nicht, wie ich es gewohnt bin, bei ~850. Das könnte auf den blauen Temp.Sensor zurückzuführen sein ?
    Danke schonmal !
    Gruß,
    Kai
    Neu: 93er VR6 Org.-Zustand außer: s/r Rückleuchten
    Gestorben: G60 Bj. 91, 3. Lader (RS1) gr. LLK (in Garage), Zorans Relaiskit, RS-Abgangskit, Lupo GTI-Wischer, Hartmann ab Kat, 72er LR, 268er Nocke, Theibach RS-Chip, VR6-Metallkat
