Der Wintergolf mag nicht so recht laufen
  • Hallo Leute
    Für mich wirds schön langsam Zeit meinen Corrado einzuwintern, tja und dann muß der Golf raus, aber jetzt spinnt das Ding.
    Dabei handelt es sich um einen 89er 1,8L 90PS Golf GT mit den Motorkennbuchstaben RP, also der mit der Singlepoint Einspritzung.
    Ich habe im zuge einer Komplettlakierung auch den Motor gereinigt, blöde Idee, aber jetzt ists schon passiert. Am Anfang lief er nur auf 3 Zylindern, dann hab ich alle Stecker getrocknet, so lief er zumindest auf allen vieren, aber er hatte noch Fehlzündungen und hat stark gerußt. Das Rußen ist nach einiger Zeit (mal ordentlich warmgefahren) viel weniger geworden, aber zwei Probleme hat er noch:
    1. 2000upm Leerlauf
    2. Er verschluckt sich beim vollgasgeben ziemlich stark
    Ach ja vorher ist er perfekt gelaufen und es ist nichts verstellt worden, und die Lambdasonde hab ich probeweise schon mal getauscht, weil ich die Anfangs verdächigt hab, aber ohen Erfolg.
    Hättet ihr vielleicht eine Idee, wo ich vielleicht noch suchen könnte?
    Vielen dank im Voraus
    Schöne Grüsse
    Markus
  • Hi
    Wenn der so hoch läuft,zieht der wahrscheinlich Nebenluft.
    Überprüf mal den Schlauch zum Bremskraftverstärker,die gammeln gern durch.
    Oder aber die Dichtung unter der Einspritzung zum Ansaugrohr ist nicht mehr dicht.
    mfG Micha
