Stecker zur Lambdasonde...5. Kabel "über"...HILFE!
  • Moin!
    Hatte nen Kabelbruch beim Stecker zur Lambdasonde...als ich zum "flicken" den Kabelbaum nen bischen mehr abisoliert hatte kam mir da noch nen schwarzes Kabel entgegen.. :shock:
    Die anderen vier sind korrekt angeschlossen...aber wohin mit dem Fünften?
    Laut Schaltplan kommt das vom Hallgeber und soll irgendwie an die 2 Kabel für das Signal...ist aber so komisch im Schaltplan gezeichnet..
    Weiß hier einer wo datt hin soll????
    Besten Dank im voraus,
    Chaoz
    Schwarz ist bei VW manchmal keine Masse, oft ist es eine (+)Leitung. Bei der Lambdasonde sollte sie aber in der Nähe direkt an Masse anliegen. Ähem, du meinst lt. Schaltplan, kommt die Leitung vom Hallgeber :confused:?
    Wohl eher vom Steuergerät, oder?
    Bevor wir uns hier weiter den Kopf zerbrechen, um was für einen Typ handelt es sich denn?
  • Is'n VR6, Bj. 5/92
    Naja, laut Schaltplan kommt der vom Hallgeber und geht irgendwie an die beiden Signal-Leitungen der LSonde. Aber das is da so anders gezeichnet...hab ich noch nie in nem VW-Schaltplan gesehen...
    Vielleicht kann ja mal einer unter seine VR-Haube gucken, wo da datt schwarze hingeht...
  • Das schwarze Kabel geht zur Masseverbindung, Motronic. Es kommt von dem Vierfachstecker an der Lambda-Sonde, vom weißen Kabel, Steckplatz4 und dem grauen Kabel Steckplatz3.
    Es handelt sich hier um das gute alte Abschiermungskabel.
    Mit dem Hallgeber hat es aber nichts zu schaffen! Wo haste den das her?
    2.0l, ohne Antriebswellenärger, habe die Ursache gefunden :winkewin::winkewin:
