wer weiß die Abmessungen des Orginal LLK( 91' Model G60 ohne Klima)?
Und kann man beim G60 das Standgas selbst einstellen, wenn ja, wie?
MfG CorryG60
MfG CorryG60
Für das Standgas gibt es eine Einstellschraube an der Drosselklappe. Die sitzt wenn du vor dem Motorraum stehst zwischen Drosselklappe und Innenraum (Spritzwand) und steht aus einem Aluminiumrörchen etwas heraus. Reindrehen= niedriger und andersherum. Kontrolliere aber auch dein LSV(Leerlaufstabilisierungsventil), der runde Zylinder auf deinem Ventildeckel. (unter "suche" bei den älteren Postings)
