Klima funktioniert nicht, trotz Kühlmittel?!
    hab bei der bullenhitze meine klima wiedermal in betrieb genommen, dabei ist mir aufgefallen, dass sie nicht richtig läuft, es kommt nicht wirklich kühle luft!
    Sobald man sie einschaltet knackt es im motorraum, warscheinlich der kompressor, der aberganz ist!!! War bei ner Klimafirma, die haben das Mittel ueberprüft und meinten, dass noch genug druck daruf ist, voll i.o.!
    Woran koennte es liegen? erwarte ich einfach nur zu viel von der anlage, die luft war auf jeden fall schon mal kaelter!
    Ist ein US - Modell!
    vielen dank!
    mh
  • Das 'Knacken' ist die Magnetkupplung des Klimakompressors, wenn sie sich zuschaltet. Ist genügend Kühlmittel vorhanden und kühlt die Anlage trotzdem nur mangelhaft, dürfte vermutlich der Kompressor über den Jordan gegangen sein. Das kann man beim Klimaservice prüfen lassen (Hoch- bzw. Niederdruck).
    Strega :yipieh:
