• Hallo Corrifans,
    Seit ein paar Tagen Nagelt mein VR6 etwas.
    Ein paar Leute haben gesagt das das bei einem 6 Zylinder normal ist,kann das aber nicht ganz glauben. Was kann das sein. Dann habe ich seit kurzem 17 Zöller drauf und seit dem lässt der Abzug zu Wünschen übrig. Ist das normal bei so grossen Pellen?
    :frown:
  • hi,
    normal ist das beim VR auf garkeinen fall, kannst du das "nageln" lokalisieren?? wenn du vor dem moter stehst, und das nageln kommt von dir aus gesehen von recht (beim verteiler und etwas darunter) dann tippe ich mal ganz schwer auf die steuerkette (spanner), es könnten aber auch die hydrostössel sein, wie viel km hat den der motor runter?
    cu
    jörg
  • hallö,
    wenn er plotzlich nagelt kann es sein das der
    bolzen der die spannschiene spannt klemmt :frown:
    einfach mal aus bauen und mal schauen ob er noch leicht rein und raus geht.er muß noch genug druck aufbauen.
    der bolzen befindet sich rechts hin am motor
    ist glaube ein 22 oder 24 schraube
    hmm schei... beschrieben wenn du noch nicht weiß was ich meine maile noch mal
    MFG rob
