Wasserkühler VR6
  • Ein wenig lösen schadet nicht (die oberen 4 Schrauben) die Haltebügel abschrauben und die Schläuche abschrauben ist logisch. wenn nu nicht nach oben raus will, oder der Lüftermotor im Weg ist solltest Du auch diesen zuvor entfernen. :winkewin:
    Gruß Martin
  • HI,
    habe damals den ganzen Schlossträger ausgebaut(Vorher muss die Frontschürze ab) ist aber nicht besonders schwer. Besorge Dir die "Ausbauanleitung(kopie) von deinen VW-Händler da wird alles genau beschrieben8Wo z.b. die Schrauben liegen).Nur Mut ist an einen Tag zu Schaffen.
