• hi@all
    ich habe ein miteriöses problem mit eine G60kupplung
    wenn ich normal an bzw. fahre (so im unteren bis mitleren drehzahl bereich) schaltet sich das geteibe ganz normal
    wenn ich allerdings stark beschleunige kann ich nur bis zum dritten gang schalten und bekomme den dann auch nicht mehr raus
    erst wenn ich wieder zum stehen komme läst sich der gang herrausnehmen (z.b. an einer ampel)
    das einlegen des ersten ganges im stand ist sehr schwierig und nur mit einem lauten kreischen des getriebes möglich
    desweiteren bewegt sich das fahrzeug bei getretener kupplung nach vorne (erster gang eingelegt)
    nun meine frage
    was könnte das sein?????????????
    MFG markus
  • Oder wie schon oft erwähnt, die Kupplung ist runter und durch die Selbstnachstellung ist nun nicht mehr genügend Weg vorhanden um vollständig zu trennen. :winkewin:
    Gruß Martin
