• Hallo....habe schon die Such-Funktion benutzt und nix gescheitest gefunden.
    Habe mir also gebrauchte Originale eFH gekauft und frage mich nun ob die auch 100% passen, da ich einen 88er Corrado habe. Ist mit Schaltern und Steuergerät...sah so aus als ob die Motoren angenietet waren. Hat jemand nen Stromlaufplan und eine Einbauzeichnung so wie im ETKA?? Ist das Steuergerät auch für die ZV und den e. Spiegeln zuständig??? Sind echt sehr viele Kabel dabei. Sind auch nur zwei Scherenheber mit Motren dabei sowie zwei Schienen...reicht das alles??? Muß ich etwas von den alten mit übernehmen??? Ufff so das wars....
    Danke Leute
    Gruß Torsten
  • hi,
    ich könnte dir den stromlaufplan von 90èr corri aus "official facctory repair manual" anbieten, weiss aber nicht ob der identisch mit dem 88èr ist, ausserdem ist er in english.
    kannst dich ja melden, wenn du ihn haben willst, bzw. noch brauchst.
    cu
    jörg
    hab das ganze erst vor 2 Wochen gemacht !!!!
    Site raus !!!! Hinten links die Seitenverkleidung wegbauen da kommt das Steuergerät hin !!!!
    Den Kabelstrang verlegt man am besten Original!!!!
    Die Fensterheber + Motor ist genietet das stimmt !!!
    Also war aber nach ca 4 Stunden fertig !!!!
    Falls Du probleme haben solltest dann
    schick mir einfach ne Mail.
    :szahn::szahn:
    Daniel
    Wenn dummheit schnell wäre bräuchten manche keinen G Lader
