Radnabe zu kurz?(Dringend)
    hab mir von H&R Distanzscheiben draufgemacht(16mm), also auf jeder Seite 8mm. Die sind von H&R Tüv-geprüft. Als ich die Scheiben draufgemacht habe war nur noch 0,5cm Radnabe vorhanden(laut H&R reicht das). Doch da ich Alu-Felgen von Powertech habe, gibts da Probleme, die sind in der Mitte mit einen Gummi Ring(sehr hart(Plastik)) ausgestatet damit sie passen( sonst wäre das "Felgen-Loch" zu Groß), durh diesen Ring der nach innen schrek abfällt, berührt die Felge bzw. der Ring nur ca. 1mm der Radnabe. Nun meine Frage ist das ein Problem oder wird die Felge sowie so nur von den Radschrauben gehalten?
    CorryG60
  • Wenn ich dich richtig verstehe meinst Du die Zentrierung und du hast dir Distanzscheiben mit System A (ohne Zentrierung) besorgt.
    Um sicherzugehen würde ich an deiner Stelle beim Hersteller Deiner Felgen nachfragen und gegebenenfalls System B (mit Zentrierung ordern, wenn er es empfiehlt!
