    hab 2 Probleme mit meinem G60.
    1.Hinten an der Ansaugbrücke sind 2 kleine Unterdruckschläuche,hatte beide ab,weil der Motor raus war.
    Welcher von denen wird oben und welcher darunter gesteckt?
    Einer führt zum Steuergerät.
    Oder ist das Egal?
    2.Ist es normal,das der gesamte Druck vom G-Lader bzw.bei mir Kompressor durch den Beipass wieder rausgeblasen wird?***
    Oder ist da was kaputtgegangen,falls die Schläuche vertauscht waren?
    ***Im Leerlauf sowie beim Gasgeben im Stand.
    Für schnelle hilfe wär ich dankbar.
    Yellow
  • Wieso oben/unten? Die sind doch neben einander. Wenn du von vorne auf den Motor siehst dann kommt links der Schlauch dran der zum Steuergerät geht (Der muss genau 100 cm lang sein).
    So lang kein Gas gegeben wird ist das glaube ich normal weil die Bypassklappe ganz offen ist.
    Benni
  • Danke für die Antwort,
    dann muß wohl irgendeine Klappe in der Saugbrücke defekt sein,denn wenn ich Gas gebe pustet er umso mehr aus dem Bypass,ohne es in den Brennraum zu drücken!
  • Hallo!
    Wo sitzt das Bypassventil eigentlich? Hab sowas noch nicht entdeckt...
    Danke schon mal!
    - G-Laden und entsichert! -
    Sommer: Corrado G60 :twisted:
    Winter: Golf 2 Syncro :rambo:
    CCG Member #209
  • Hai !
    Die Bypassklappe ist erst bei nahezu Vollgas ganz geschlossen. Die Klappe nebst dem Verbindungsgestänge zur Drosselklappe sitzt vor der Drosselklappe mit Öffnung nach unten
    CU konrad
