Kupplungsbetätigung entlüften ?
    wie genau und in welcher Reihenfolge entlüftet man die beiden Zylinder ?
    Bei mir ist anscheinend immer noch ein bisschen Luft drin, denn das Getriebe lässt sich nicht richtig schalten und der Wagen kriecht bei betätigtem Pedal ein wenig.
    Geberzylinder und Nehmerzylinder sollten intakt sein, die haben vor dem Einbau der neuen Kupplung auch einwandfrei funktioniert.
    Kann mir da jemand helfen ?
  • Oh, das Problem hatte ich auch. Ich habe wie lange versucht es am Unteren Geber zu entlüften. Ohne Erfolg. Dann entlüftete ich den Oberen und dann erst den Unteren. Jetzt geht die Schaltung. Aber wenn Deine Schaltung hakelt, kann es sein das sie mal eingestellt werden müsste.
    Corrado G60, Bj92, 9x16 ringsum, an HA mit 20mm Spurverbreiterung, Kotflügel vorne um drei und hinten um 5,5cm geweitet. 80mm tiefer mit Spax Dämpfern, Rieger Grill mit Leiste, Audi Griffe usw.....
