Blinker Problem / es blinkt ohne zu blinken...
  • hy,
    mir wurde am wochenden mein auto aufgebrochen. jetzt habe ich ein problem mit den blinkern. wenn ich blinken will geht vorne alles normal und hinten blinken alle. im amaturenbrett leuchten dann auch beide anzeigen. dies geschieht zu 99% wenn ich licht anhabe. wenn ich kein licht anhabe ist scheinbar alles ok. manchmal zeigen mir die anzeigen im tacho an das ich blinke bzw sie leuchten die ganze zeit ohne an und auszugehen. aber ich blinke gar nicht. was kann das sein. wie gesagt mein radio wurde herausgerissen, kann da ein kabel kaputtgegangen sein??
    Simon
    91er G60, Vollausstattung - Schwarz - fast kein Tuning
  • Hi Simon,
    nur eine Vermutung, daß vielleicht
    Masse fehlt.Also ein Massefehler vorliegt.
    Ich vermute das irgendwo im Schaltafeleinsatz ein Kabel ab ist und sich das Licht dann über die Blinker Masse holt.
    Wie gesagt nur eine Vermutung vielleicht wartest Du andere antworten ab.!!!
    Gruß Daniel
    Mitglied CCG #51
    Daniel
    Wenn dummheit schnell wäre bräuchten manche keinen G Lader
  • Ich bin mir auch ziemlich sicher, das du da ein Masseproblem hast. Check mal den Lichtschalter und vor allem alle Kabel, an denen das Radio mal dranhing
    89´er G60 / 70´er LR / keine Leistung
    Ex MEMBER #6 CSS
    CLUBLOS GLÜCKLICH
