Hi Corrado-Freaks,
kannn mir jemand sagen ob im G60 ein adaptierendes und lernendes Automatikgetriebe verbaut ist, dass sich dem Fahrstil des Fahrers anpasst?
Danke Gruessse Paul
91er G60 mit Automatik
Hi Corrado-Freaks,
Danke Gruessse Paul
Nein. Die frühen Modelle bis 93 hatten einen Schalter neben dem Wählhebel. Damit konnte zwischen zwei Schaltprogrammen (Sport bzw. Economy) ausgewählt werden.
Ab 94 entfiel dieser Schalter. Von da an wählte die Getriebeautomatik - abhängig von der Geschwindigkeit mit der das Gaspedal bewegt wird - zwischen zwei verschiedenen Schaltcharakteristiken aus. Allerdings geschieht das nur temporär. D.h. dass normalerweise im Economymodus gefahren wird, das Getriebe früher hoch- und relativ träge wieder zurückschaltet. Wird das Gaspedal rasch bewegt (nicht verwechseln mit ganz durchdrücken, genannt Kick-down) fällt der Automat in den Sportmodus. Die Schaltübergänge werden ruppiger und die Gänge höher ausgefahren.
Auch beim neueren Getriebe kann jedoch nur bedingt von einer 'lernfähigen' Steuerung gesprochen werden. Moderne Automaten mit der sogenannten Fuzzy-Logic 'lernen' tatsächlich die persönlichen Gewohnheiten und speichern diese dauerhaft.
Ciao ciao
Romina
Danke Romina für Deine schnelle aufschlussreiche Antwort.
Grüße Paul
nur zur Ergänzung. Am besten ist die Multitronic von Audi (ist ein Stufenlosen Automatic) man merkt keine Gangwechsel. Und das Beste - spart mehr als ein Schaltgetriebe an Sprit!
Gruß Jessy
Member of CCG Nr. 31
Corrado G60
http://home.t-online.de/home/jwilling/Index.html
Ja und?? Wann gibts das entlich fürn Corry????
MFG Andy
Member of CCG, #58
91er G 60,Dark Burgundy
Also ich bin kein Fan von stufenlosen Automatikgetrieben. Angefangen hat damit in den 50er Jahren DAF und im Laufe der Zeit haben die verschiedenste Autohersteller solche Getriebe auf den Markt gebracht. So richtig durchgesetzt hat sich das Prinzip aber nie. Im Gegensatz zu früher ist das Problem nicht mehr die hohe Störungsanfälligkeit sondern die fehlende Akzeptanz von Seiten der Kundschaft. Die beim Beschleunigen konstante, verhältnismässig hohe Motordrehzahl vermittelt subjektiv den Eindruck, das Auto gewinne nicht an Geschwindigkeit. Einige Hersteller versuchen nun dem entgegenzuwirken, indem sie 'virtuelle' Gangstufen, also feste Untersetzungsverhältnisse vorprogrammieren. Naja, das ist etwa wie wenn man 'virtuelle' Briefmarken auf einen gefaxten Brief kleben würde um den Leuten eine Illusion von konventioneller Postzustellung zu geben.
Vor ungefähr 10 Jahren hatte ich übrigens die Gelegenheit, die meiner Meinung nach beste Getriebeautomatik die je existiert hat, zu fahren. Sie heisst Powerglide, hat 2 Gänge (wirklich!) und wurde in GM Fahrzeugen Ende der 60er Jahre verbaut. Naja, der Benzinverbrauch stand dazumal wahrscheinlich noch nicht so im Vordergrund denke ich mal. Wissen tue ich es zwar nicht. Als GM Powerglide Automaten einbaute war ich ja erst gerade geboren.
Ciao ciao
Romina
[Dieser Beitrag wurde von Romina Power am 14. März 2001 editiert.]
Und schon Auto gefahren?????Alle Achtung!!
MFG Andy
Member of CCG, #58
Hallo Romina,
weisst Du zufaellig wo das Automatik- Getriebe-Steuergeraet sitzt?
Danke Gruesse Paul
das Steuergerät müsste unter dem Rücksitz zu finden sein. Vorsicht aber beim Austausch. Es existieren mehrere verschiedene Modelle und auch das Automatikgetriebe selber wurde mehrmals modifiziert.
Ciao ciao
Romina
