Motorlagerung (speziell an Konrad)
    Michael:
    Warum fällt das vorne vom VR6 flach? Wenn man den Träger mitwechselt, und oben anpasst, dürfte es doch gehen :confused:. Es gehen übrigens auch die Teile vom Jetta oben rechts, wenn man da den Satz mit Stoßdämpfer einbauen will, muß man allerdings ein 3. Befestigungsgewinde reinschneiden.
    cuzoran
    Corrado Tips Tricks Tools
    Jetzt mit Bildern von den Sidemarkern und vom Relaissatz unter Misc
    US-G60
  • Ähm Stingray, hast Du meine ETKA-Auszüge nicht erhalten, wenn nicht schick ich sie dir noch mal.
    Gruß Martin
    CCG Mitglied #19
    Gruß Martin
  • Hi!
    Na also,geht doch,warum nicht gleich so!
    Du hattest nie davon geredet,daß die Teile im Passat G60 Syncro drin sind,verwunderlich ist nur,daß auch dort das vordere Motorlager die Hydraulikversion ist!
    Also bitte,vormuliere Deine Angaben demnächst bitte nicht mehr so oberflächlich,dann kommt es auch nicht mehr zu irgendwelchen Missverständnissen!
    Ansonsten kann man das hintere Lager auf die Gummimetall-Version mit Stützdämpfer umrüsten,wenn man die Syncro-Version nimmt.
    Das wäre dann:
    1*Gummi-Metall-Lager 191 199 262E
    2*Anschlagscheibe 191 199 438
    1*Aufnahme 357 199 471
    1*Dämpfer 191 199 534
    + Kleinteile
    Zusammengenommen wird´s aber teurer als ein neues Hydrolager von VW.
    MFG
    Michael Arndt
    CORRADO G60
    Member of CCD & CCG
    [Dieser Beitrag wurde von Michael Arndt am 23. März 2001 editiert.]
  • Hai !
    Das mit dem Dämpfer hatten wir auch schon
    http://www.vwcorrado.de/ubb/Forum2/HTML/200196.html .
    Manche schreiben oberflächlich, manche lesen oberflächlich, andere tun beides....
    CU konrad
    PS.: Da du ja offensichtlich auch den ETKA hast, schau doch einfach mal rein, bevor du verzweifelt was zum nörgeln suchst :biggrin:
    [Dieser Beitrag wurde von konrad am 23. März 2001 editiert.]
