• Und gleich noch ein Beitrag!!!
    Ich habe heute den Ohm-Wert gemessen(537)und möchte ihn auf 450 stellen, nur weiß ich nicht, wo genau dieser Wert verstellt wird.
    Ich habe den blauen stecker von dem Schlauch, der von Richtung LLK kommt, abgezogen(das wird er wohl sein,oder???), aber ich habe nicht die leiseste Ahnung, wo ich irgendetwas verstellen kann.
    Vielleicht könntet ihr mir es genau beschreiben, detailiert wenns geht, denn ich habe schon 1 Stunde gesucht.
    Soll ich etwa den Co-Potie aufmachen, hab ich noch nicht gemacht, weiß ja nicht obs stimmt, aber ihr wißt es bestimmt.
    Bin wieder um jede Antwort dankbar!!!
    Geladene Corradogrüße
    Euer Erv(90er G60)
    Euer Erv(90er G60)
  • Hi CorradoErv!
    In dem Kunststoffrohr das zur Drosselklappe geht ist ca. 20 cm vor der Biegung aus nem Schlauch ein Fühler mit ner grünen Klammer am Rohr befestigt. Da geht ein Stecker mit 3 Anschlüssen rein. oben drauf ist so n blauer deckel der das Loch abdeckt in dem die verstellschraube ist. Du musst jetzt die Klammer am Stecker entfernen und die mit der der Fühler am Rohr befestigt ist. Stecker abnehmen und potie herausziehen (Dichtung nicht verlieren) Jetzt den blauen propfen entfernen und dann zwischen den beiden äusseren anschlüssen den Widerstand messen. Also zwischen Klemme 1 und 3.
    Hast du n Chip drin? Wenn ja ist der Wert mit 450 Ohm ok ansonsten sind 490 bis 500 besser.
    Ich hoffe es hat dir geholfen.
    Mfg
    Torsten
    91er G60, 17" Azev A
    Mfg
    Torsten
    91er G60, 9x16" Borbet A
