Geraüsch aus Richtung Getriebe
  • Hi Leute, ich habe da so ein nervendes Geräusch, meiner Meinung nach vom Außenlager des Differintial. Da der Corri mitlerweile 221 .000 km auf der Uhr hat und davon ca. 160.000 km tiefergelegt gehe ich davon aus, dass durch den ewigen leichten Druck der Antriebswelle das Lager den Geist aufgegeben hat. Es ist so ein Wummern, dass sich in links Kurven also bei Belastung des rechten Rades verstärkt und anders rum ein wenig schwächer wird. Nun meine frage: Hat schon mal jemand das Getriebe auseinander gebaut? Fallem einen da tausende Zahnräder entgegen und kann das dieses Lager überhaupt sein? Ich denke das es die rechte Seite also die mit der langen Welle ist. Und das Lager sitzt am Differintial da wo die Welle angeschraubt ist. Die Gelenke können es nicht sein schon beide getaucht.
    Danke schon im voraus für die Hilfe. Thomas
    Hat sich erledigt das Geräusch ist weg. Die Ursache war eine lose Antriebswelle.
    Bedanke mich trotzdem für die Hilfe.
    Thomas
    [Dieser Beitrag wurde von ThomasG am 04. März 2001 editiert.]
  • Bei meinem SLC war es damals ein Radlager vorne rechts. Die Symptome waren exakt dieselben: Geräusch verstärkt sich beim Kurvenfahrt wenn das das defekte Radlager am kurvenausseren Rad ist und wird schwächer wenn es das kurveninnere ist... sorry, ist kompliziert zum erklären aber im Grunde ganz logisch.
    Ciao ciao
    Romina
  • Ich tippe auch auf das vordere, rechte Radlager. Da die grösser sind als die hinteren, halten sie ziemlich lange. Die hinteren hast Du sicher schon einmal ersetzen müssen....... :)
    MFG
    Thom
