Dauerplus und Pluszündung
  • servus alle zusammen,
    ich hab heute vergeblich versucht, im sicherungskasten dauerplus für meine alarmanlage abzuwzeigen. gibt´s ne möglichkeit dies vom sicherungskasten abzuzweigen oder kann man dauerplus zb. auch vom zigarettenanzünder holen?
    pluszündung wollte ich von der lenksäule herholen, ging aber nicht, weil ich die verkleidung nicht abbekomme. wo kann man sich noch pluszündung holen?
    danke schonmal im voraus
    Gruß Loyo
    allzeit guten ladedruck
    visit: http://www.loyens.de
    Mitglied Nr. 78 im CCG
    allzeit guten Ladedruck :)
    US-G 60 Bj. 91
  • Zündplus kannst Du Dir auch vom Radio-Stecker holen! Dort ist auch das Dauerplus zu finden!
    Corrado G60, Bj92, 9x16 ringsum, an HA mit 20mm Spurverbreiterung, Kotflügel vorne um drei und hinten um 5,5cm geweitet. 80mm tiefer mit Spax Dämpfern, Rieger Grill mit Leiste, Audi Griffe usw.....
  • Dauerplus bekommst du auch von der Rückseite deines Sicherungskasten.Dort mußt du nach einen dicken roten Kabel schauen das dort eingeklippst ist.Genau nebendran ist noch ein Steckplatz frei für dein Dauerplus.
    Dein Zündungsplus bekommst du auch irgendwo dahinten her.
    MFG Turb
    63 Germanlook Bug (Watercooled Rules)
    320i Touring (Alltags Hure)
  • danke für eure antworten.
    @ corradodriver: ich kenn mich der elektrischen anlage kaum aus. wo finde ich "die 83 am stecker für die nebelscheinwerfer" bzw. wo liegt der stecker. könntest du mir bitte noch erklären, was ein x-kontakt ist?
    thanx
    Gruß Loyo
    US-G 60 Bj. 91
  • Mit X-Kontakt ist die Zündschloßschalterentlastung (uhh, langes Wort) gemeint. Wenn du irgend wann mal nen Schaltplan von VW in der Hand hast, weist du was ich meine.
    Dann zum Stecker.
    Du ziehst den Schalter für die Negelscheinwerfer raus,(ist bloß geklippt) und ziehst hinen dran den Stecker ab. Auf den Schalter hast du dann neben den einzelnen Kontakten ne Nummer. U.A. auch die 83. Jetzt suchst du dir zu dem Kontakt das passende Kabel im Stecker. Und von diesem Kabel greifst du die Spannung ab.
    MFG Andy
    Member of CCG, #58
    91er G 60,Brombeer-Pearleffekt
  • @ corradodriver
    hab den schalter abgezogen, aber da steht nix von 83, nur 58,58R, 58L, 30, 31, 58b, X, 56L, 56, NSL und 58e. welcher is nu´ der richtige?
    Gruß Loyo
    US-G 60 Bj. 91
